查看: 126|回复: 0
自动挡慢松刹车嘎嘎响怎么回事
发表于 2025-10-5 03:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是刹车片与刹车碟互相摩擦发出的声音,这是正常的。汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车碟组成的。汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车碟组成的。刹车分泵就是我们平时说的刹车卡钳。打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧挡风玻璃的下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。我们踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样驾驶员才可以顺利踩下制动踏板。如果没有真空助力泵,那制动踏板是非常重的。在真空助力泵前面,就是刹车总泵了,这个泵上面有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。刹车油是需要定期更换的,有很多车友平时保养时都会忽略刹车油。刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降。当刹车油含水量达到3%时,就应该立即更换了。在保养时,可以让技师检查一下刹车油含水量,技师都是有专业设备用来检测刹车油含水量的。在平时保养时,也要经常检查一下刹车片厚度和刹车碟状态。如果刹车片厚度过低,那一定要立即更换。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.061271 second(s), 20 queries .
