查看: 115|回复: 0
多久换一次空气格
发表于 2025-10-5 03:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是每隔一万或八千公里更换一次,在每次进行小保养时,都是需要更换空气滤芯的。汽车的空气滤芯可以过滤外界空气的脏东西,这样可以防止外界空气的脏东西进入发动机内。如果外界空气的脏东西进入了发动机内,会导致发动机出现异常磨损现象。所以,每辆车都会配备空气滤芯。空气滤芯是需要定期更换的,有些车友会将空气滤芯拆下来吹一吹接着用,建议车友们不要这样。有些改装车爱好者会为自己的车子更换高流量空气滤芯,建议车友们也不要这样做。更换高流量空气滤芯几乎不会提升发动机的性能,还可能产生一些副作用。在平时用车时,一定要按时保养。日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的。保养就是更换一些易损件和油液。汽车上的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油。汽车上的易损件有皮带,火花塞,雨刷,轮胎,刹车片,刹车碟,电瓶,各种滤芯等。在保养时,一定要使用正品油液和正品配件,否则对车子是有害处的。有些车配备了电动转向助力系统,这种车是不需要使用转向助力油的。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
