查看: 90|回复: 0
米其林3st和4st的区别是什么
发表于 2025-10-5 03:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
排水性能不同,橡胶配方不同,安全性也是不同的。4st的排水性能要比3st好,4st也使用了全新的配方。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。轮胎属于橡胶制品,这种橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较少,也是需要更换的,因为使用四年的轮胎会出现老化现象。轮胎的气压对于轮胎来说也是相当重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控性。如果轮胎的气压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。建议车友们在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,并且也要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。在跑高速路段和长途路段之前,一定要提前检查一下轮胎。如果轮胎出现了偏磨现象,那就是因为四轮定位数据不准导致的,这样车友们就需要重新去做一下四轮定位了。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.058910 second(s), 20 queries .
