查看: 100|回复: 0
打方向盘前轮嘎嘎异响的原因是什么
发表于 2025-10-5 03:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在打方向盘时,前轮出现了异响,那可能是平面轴承坏了,也有可能是悬架之间的衬套老化导致悬架旷量变大引起的。汽车的前轮在转向时,前面两个车轮的减震器也会跟着一起转,这样减震器与车身连接的地方就需要有一个平面轴承,只有这样减震器才可以转动。打开发动机盖之后,我们可以看到固定两个前减震器的塔顶,平面轴承就在塔顶内。平面轴承需要定期涂抹润滑脂,否则会出现润滑不良甚至异常磨损现象。平面轴承异响就是因为润滑不良引起的。如果大家想解决这个问题,需要更换新的平面轴承,并且更换后在平时保养时一定要定期给平面轴承涂抹润滑脂。在塔顶上都有防尘盖,这个防尘盖千万不要弄丢了,这个防尘盖是可以防止灰尘进入平面轴承的。悬架的连杆连接部位都是有橡胶衬套的,橡胶制品长时间使用会出现老化变硬现象。如果这些橡胶衬套老化了,那会导致悬架的旷量变大,这样就会导致在打方向盘时出现异响。解决这个问题非常简单,只需要将悬架上所有老化的橡胶衬套全部更换掉就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 08:36 , Processed in 0.058831 second(s), 20 queries .
