查看: 85|回复: 0
新福克斯1.6换什么机油
发表于 2025-10-5 03:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用福特汽车专用机油,也可以使用壳牌机油,可以使用福特规格WSS-M2C929-A粘度等级5W30的机油。因为福克斯使用的是自然吸气的发动机,这款发动机使用矿物机油和半合成机油即可,机油之所以会有标号是因为用来表示机油的粘度和品质,机油的粘度通常使用SAE等级别标识。W表示winter,代表的是冬季,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,W后面的数字代表的是机油耐高温的指标,后面的数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。半合成机油和全合成机油是机油的两大分类,全合成机油是通过化学的成分合成的,半合成机油是在矿物机油的基础上合成的,相对来说,全合成油使用的温度更广,使用期限更长,在相同的工作环境下,全合成机油对发动机的保护更好一些。全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是机油的更换周期要长很多。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.060038 second(s), 20 queries .
