查看: 117|回复: 0
汽车全车膜怎么贴?
发表于 2025-10-5 04:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜具体步骤如下:
1、外部清洗,沿汽车以顺时针方向移动(从“1点钟”的位置,乘客前侧门的位置开始),每块玻璃的外表面应该好好的清洗,潜在尘埃控制在最少程度,轻微下降每块玻璃以擦洗玻璃的顶部,因那里有更多的尘埃;
2、轮廓裁切,在窗玻璃的外表面喷洒少量的薄膜安装液,将窗膜覆盖在其上,向外剥离薄膜,经过仔细的滑动定位,开始切割边缘周围的窗口膜的大小。在切割过程中,汽车薄膜牢固地附着在玻璃上。熟练的安装工可以用边框直接徒手切割,切割时不会损坏边框;
3、热定型,切割窗膜尺寸后,玻璃上的任何弯曲都会明显。几乎所有的后窗(和许多边形车窗)都有球形弯曲,防止玻璃上覆盖薄膜。窗膜上的这种现象称为折叠。使用便携式热枪,可以将窗膜的精确收缩固定在大多数窗户的复合表面上。消除表面的皱纹。在过去,大多数后窗格玻璃需要切割以适应球面;
4、玻璃内表面清洗,切割和任何要求的热成型后,必须用强力液体清洁剂清洁玻璃内表面。大多数表面都可以铲平和刮擦,油可以用尼龙软橡胶擦洗。最后将车窗玻璃刮干净,用软布和擦拭纸擦拭窗框,使玻璃表面恢复清洁状态;
5、剥离保护膜,清洁玻璃后,撕下车窗膜的保护膜。在窗膜的粘胶表面喷涂安装液后,玻璃的内表面也喷涂安装液。多年来,为了加快安装速度,最大限度地降低将颗粒带入铺路过程的风险,人们开发了各种精巧的技术,使风险降到最低;6、边部检查、密封边缘,检查车窗膜的所有边缘,并用Teflon(或同系列的其他工具)擦拭。所有边缘必须挤压,以防止空气、水分和灰粒在固化过程中从边缘渗入车窗膜底部。通常,这些工具的边缘需要用薄的吸水材料(纸巾或棉布)覆盖,以吸收挤出物中的水分,最后的清洁和检查;安装完成后,仔细擦洗所有车窗(内、外表面),去除条纹水和污渍,整辆车外观明亮。看看问题区域:这里的气泡,那里的气泡,或者沿一个边缘排除微小的地毯纤维。特殊的硬水挤出机可以消除大部分问题。清洁汽车并驾车到室外进行最终的目视检查。
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.206726 second(s), 20 queries .
