查看: 62|回复: 0
后桥差速器坏了有什么后果
发表于 2025-10-5 04:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果后桥的差速器出现了损坏现象,那在行驶时后桥的差速器会出现异响。后桥的差速器损坏也就是出现了异常磨损现象,异常磨损一般是由于没有定期更换差速器油导致的。后驱车的后桥都是有差速器的。后驱车的发动机一般是纵置的,变速箱也是纵置的,后驱车的变速箱会伸出一根贯穿车身的传动轴将动力传递到后桥的差速器上。后桥的差速器会伸出两根半轴来,这样就可以将动力传递到后面两个车轮上了。差速器是汽车必须要有的,差速器允许同轴的两个车轮出现转速差,只有这样车子才可以正常转弯。如果没有差速器,那车子是无法转弯的。在汽车转弯时,弯道外侧的车轮与弯道内侧的车轮行驶的距离是不同的,如果想让车子顺利转弯,那就需要同轴的两侧车轮转速不同。如果同轴两侧车轮转速相同,那在转弯时轮胎会出现异常磨损,如果转弯速度过快,那车子还有可能会出现翻车现象。后差速器内是有齿轮油的,这个齿轮油可以润滑差速器内的齿轮,并且可以帮助后桥差速器的齿轮散热。这个齿轮油是需要定期更换的。
GMT+8, 2026-11-7 08:30 , Processed in 0.060747 second(s), 20 queries .
