查看: 114|回复: 0
汽车点火锁坏了拧不动怎么办
发表于 2025-10-5 04:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火锁坏了拧不动,那就需要去更换点火锁了。如果要更换点火锁,建议去4s店找专业技师更换。拧钥匙启动汽车是一种比较原始的启动方式,大部分新款汽车都会配备一键启动系统,有很多几万块钱的家用紧凑型汽车都会配备一键启动系统。有很多车友担心配备一键启动系统的汽车在钥匙没电后就无法启动发动机了,其实厂家早就考虑好了这个问题。在配备一键启动系统的汽车内都有一个专门感应钥匙的位置,如果车钥匙没电了,那可以将钥匙直接放在感应位置上,这样也是可以顺利启动发动机的。不过,如果车钥匙没电了,那建议车友们及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。配备一键启动的汽车遥控器内都是有一个备用的机械钥匙的,如果遥控器内的电池没电了,可以使用备用的机械钥匙解锁车门上车。拧钥匙启动的汽车可以直接用启动发动机的钥匙解锁车门上车。启动钥匙拧不动大多数是因为里面的脏东西太多了或者是内部生锈导致的,出现这种情况后是无法修复的,只能更换新的点火锁。
GMT+8, 2026-11-7 09:16 , Processed in 0.058935 second(s), 20 queries .
