查看: 157|回复: 0
制动液不足标志指示灯是什么
发表于 2025-10-5 04:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个指示灯是一个黄色的感叹号。这个指示灯亮起有两种原因,可能是因为刹车片过度磨损导致的,也有可能是因为制动液不足导致的,无论是以上哪种原因,只要这个指示灯亮起,需要尽快将汽车开到4s店或者是维修厂进行处理。这个指示灯亮起有两种原因,可能是因为刹车片过度磨损导致的,也有可能是因为制动液不足导致的,无论是以上哪种原因,只要这个指示灯亮起,需要尽快将汽车开到4s店或者是维修厂进行处理。需要注意的是,汽车的手刹如果完全没有放下也会导致刹车指示灯亮起,出现这种情况需要将汽车手刹松开即可,如果汽车使用的是电子手刹,这种情况是不会出现的,因为电子手刹不放下汽车是不能向前行驶的。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,制动液使用在采用液压制动系统的车辆中,汽车使用的制动液又被称为刹车油,制动液是刹车系统中不可缺少的一部分。在制动系统中,制动液作为一个力传递的介质,因为制动液是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中,刹车系统中的各个分泵会产生制动作用,通过这种方式将汽车进行制动。
GMT+8, 2026-11-7 08:43 , Processed in 0.060041 second(s), 20 queries .
