查看: 131|回复: 0
为什么日系车都用粘度很低的机油
发表于 2025-10-5 04:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、日本车发动机加工精度高。发动机的凸轮是对机油抗磨性要求最苛刻的部位。而日本汽车厂家通过精密的加工工艺,把凸轮轴颈处理的如镜面一样光滑,极光滑的轴颈表面对润滑油的粘度要求大大降低。简单理解就是:越精密的零件对机油的粘度依赖性就越小。2、日本是全球率先推出可变正时气门技术(VVT)发动机的。带有可变正时气门技术(VVT)的发动机对机油的流动性有非常高的要求。如果机油粘度太高会影响发动机的正常工作,因此带有可变正时气门的发动机必须使用低滚阻、流动性高的机油。3、发动机工作温度低。4、日系车在研发之初,想法就是让汽车更省油。低粘度机油的油耗肯定要比高粘度机油的油耗更少。因为机油粘度越高,发动机运转的阻力越大,阻力越大,汽车就需要更多的能量,自然要消耗更多的汽油。所以日系车对于机油粘度一直朝着低粘度的方向发展。
GMT+8, 2026-11-7 09:06 , Processed in 0.059418 second(s), 20 queries .
