查看: 133|回复: 0
宝马机油温度120是正常吗
发表于 2025-10-5 04:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马机油温度120°是正常的,但是如果是水温达到了120°就不正常了,这种情况需要立即将车辆靠边停车熄火,使发动机自然冷却降温,否则会损伤发动机,影响发动机的使用寿命。一般来说,机油对发动机有着润滑、冷却和清洁作用。机油可以充分润滑发动机内部的零件,使发动机可以更好的工作。并且可以降低发动机的温度,防止发动机长时间运转后因温度过高而爆沸。机油又可以清洁发动机内的细小杂质,防止因为油路管道而使发动机出现故障。截止到2019年8月,市面上在售的机油包括矿物质机油、半合成机油和全合成机油。车辆在添加机油时需要根据车辆说明书添加适合自己的机油,不同品牌、类型和标号的机油不可以混加,否则会影响机油的正常工作能力,损伤发动机,严重的还会影响发动机的使用寿命。一般来说,汽车每行驶5000公里就要更换一次机油了。因为机油是消耗品,更换机油可以使发动机更好的工作。
GMT+8, 2026-11-7 09:06 , Processed in 0.057184 second(s), 20 queries .
