查看: 108|回复: 0
新五菱宏光s是国几排放是多少?
发表于 2025-10-5 04:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新五菱宏光s是国五标准,它的排放量:
1、以北京为例,京五排放标准:我们一起来看看京五排放标准的加严之处。第一,根据京五排放标准征求意见稿,三种污染物当中,CO的排放标准依然是1g&#x005c/km,HC化合物的排放标准依然为0.1g&#x005c/Km,而NOx化合物的标准,则由国四的0.08g&#x005c/km进一步加严到0.06g&#x005c/Km;
2、第二,京五排放标准中HC化合物的限值标准虽然还是0.1g&#x005c/Km,但是在HC化合物中,将非甲烷基碳氢化合物(NMHC)单独列了出来,并且限值规定为0.068g&#x005c/km。NMHC是指除甲烷以外的所有碳氢化合物,大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。过去的国四和京四排放标准中,对NMHC都没有做出规定,实际上,京五排放标准这一规定的提出,对汽车厂家而言并非一件容易控制的事情。不过因为欧五排放标准很早就已经实施,所以国内的标定供应商解决此问题的应该没有什么问题,只是要费一些周折;3、第三,京五排放标准中对PM值进行了规定,但仅限于缸内直喷式发动机。PM的含义是可吸入颗粒物,与近期的热门PM2.5中的PM值是同一个意思,不过PM2.5是指直径为2.5微米以上的可吸入颗粒物,而据我了解,京五、国五中提到的PM值,应该是指直径为10微米以上的可吸入颗粒物。一般汽油发动机的PM值一般不高,缸内直喷汽油发动机和柴油发动机的PM值相对较高。京五排放标准中规定,缸内直喷汽油发动机PM值限值为4.5毫克每公里,而欧五排放标准中是5毫克每公里。
GMT+8, 2026-11-6 21:36 , Processed in 0.064068 second(s), 20 queries .
