查看: 63|回复: 0
涡轮车后面的t意思是什么
发表于 2025-10-5 04:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
t的英文全称是turbo,指的是涡轮增压。有些汽车的尾标贴有1.8t的标志,说明这辆车搭载的是1.8升排量的涡轮增压发动机。如果贴的是1.8l的标志,则说明这辆车搭载的是1.8升排量的自然吸气发动机。一般来说,因为涡轮增压发动机的制造技术更加复杂,成本更高,而且涡轮增压发动机的内部零件更加精密,所以涡轮增压发动机的保养费用就比自然吸气发动机更高了。也是因为涡轮增压发动机的制造技术比较复杂,所以其故障率也要比自然吸气发动机高一些。但是,由于涡轮增压发动机是把空气压缩后再送进燃烧室,所以在动力方面,涡轮增压发动机要比自然吸气发动机强悍的多,而且燃油经济性也比较不错。如果汽车作为家庭使用,不追求动力,那么可以选择一款搭载自然吸气发动机的车型,在后期使用成本上比较低。如果追求动力,喜欢驾驶,并且大多数在高速上行驶,那么可以选择一款搭载涡轮增压发动机的车型,其可玩性会比较高。
GMT+8, 2026-11-6 00:34 , Processed in 0.087147 second(s), 20 queries .
