查看: 142|回复: 0
手动挡汽车驾驶技巧有什么
发表于 2025-10-5 04:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶手动挡的汽车要根据汽车的行驶速度准确的挂挡,否则汽车的变速箱就会受到损伤。手动挡的汽车一共有五个档位,另外还有一个倒档,第一排的档位显示的是R、1、3、5,第二排的档位显示的是2、4。在驾驶汽车的过程中,用手拨动变速杆才能改变汽车变速器内的齿轮啮合装置,从而改变汽车的传动比,从而使汽车达到变速的目的。档位和车速匹配的要求:1档:这个档位在起步的时候使用,或者是在爬坡的时候使用,使用这个档位时,发动机的转速很高,扭矩也很大,可以在瞬间为汽车提供强大的动力,使用该档位,车速一般在10公里每小时。2档:这个档位是汽车在起步之后的过渡档位,使用这个档位行驶,汽车的车速一般在20公里每小时。3档:一般车速在20公里至40公里时使用,在市区行驶常使用该档位。4档:使用这个档位,汽车的行驶速度在40-60公里每小时。5档:60公里以上时速就可以使用该档位,在高速行驶时使用的比较多。
GMT+8, 2026-11-6 07:30 , Processed in 0.109733 second(s), 20 queries .
