查看: 116|回复: 0
车膜贴需要多久才可以安装etc
发表于 2025-10-5 04:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车膜贴多久才可以安装ETC,这个问题没有一个标准、一致、统一的答案,只能说越久越好。最好是一个月后再安装ETC。之所以建议一个月以后再贴ETC,是因为前挡风玻璃的膜一般都需要一个月的时间才能完全干透。如果车膜没有完全干透就安装ETC,很可能会造成膜的局部脱离玻璃。不过有的品牌的膜一个星期左右就能完全干透。所以现实当中要根据实际情况灵活分析。要注意的是,绝大部分金属膜会对ETC造成影响,影响ETC的信号,进而会导致收费站读不出ETC,过收费站的时候会报警“非ETC车辆误入”。普通的小轿车安装在车上的“ETC”,其实严格来说叫OBU,是一个车载电子标签。ETC是指高速公路不停车缴费系统。OBU和ETC是两个完全不同的概念。通俗的说,OBU起到了付款的作用,ETC起到了高速公路的收款作用。只不过大家俗话所说的ETC就是指汽车上安装的车载电子标签。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.103443 second(s), 20 queries .
