查看: 141|回复: 0
标致3008发动机故障亮黄灯是什么意思
发表于 2025-10-5 04:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,建议车友们立即去4s店内让专业技师读取故障码诊断故障。发动机故障灯亮起后,电脑中会生成故障码,这个故障码可以帮助技师迅速判断故障部位和故障原因。在发动机周围有很多传感器和小部件,如果这些传感器或小部件出现了故障,那会导致发动机无法正常工作。随着汽车制造工艺的发展,汽车的发动机本身出现故障的概率是比较低的,大部分发动机故障都是由于电子系统引起的。发动机周围有很多传感器和执行机构,发动机有ecu,ecu被称为发动机的大脑。ecu可以接收各种传感器传来的数据,经过处理后可以通过执行机构来控制发动机工作。如果传感器坏了,那会直接影响发动机的正常工作。所以出现故障后要去读取故障码,这样可以快速锁定故障部位。标致3008搭载了一台1.6升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为123kw,最大扭矩为245牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-5 23:58 , Processed in 0.061254 second(s), 20 queries .
