查看: 162|回复: 0
魏派vv6是不是国6车
发表于 2025-10-5 04:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
vv6有部分车型是符合国五标准的,有部分车型是符合国六标准的。符合国五标准的车型是在还没有实行国六标准的地区销售的,符合国六标准的车型是在已经实行了国六标准的地区销售的。vv6全系搭载了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为GW4C20B,这款发动机的最大功率为165kw,最大扭矩为385牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱很适合与小排量涡轮增压发动机配合使用。vv6的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。双横臂独立悬架的过弯性能比较不错,独立悬架可以提升轮胎的贴地性能,这样可以提升车子的抓地力和操控性。双横臂独立悬架其实就是双叉臂独立悬架的简化版本,这种悬架是将双叉臂独立悬架的两个叉臂改成了两根连杆。vv6的外观和内饰设计是比较符合年轻人的审美的。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 0.861543 second(s), 20 queries .
