查看: 82|回复: 0
排气管磕变形了该怎么办
发表于 2025-10-5 04:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管磕变形了,只要不影响排气,不影响正常行车,就不用管,没事。如果只是消音器部位磕变形了,一般是不需要更换的。现实当中也要根据实际情况灵活分析。如果变形的比较严重,就要及时更换了。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。建议及时去专业的汽修店或4S店,让工作人员检查一下,看看问题严不严重,是否需要更换。以工作人员的答复为准。发动机的工作可以分为四步,依次是:吸气、压缩、膨胀做工、排气。排气管的作用就是在排气这个步骤让发动机产生的废气顺利排出去。最后一个环节排气受阻,那么发动机的整个工作流程都会受阻,这样就会导致发动机熄火。排气管的作用除了排出废气,还可以降低发动机的噪音,缓解车子的震动。现在越来越多的厂商采用隐藏式排气管(排气管正好被车尾挡住),在车尾的后保险杠上弄两个假的排气口,作为修饰。看起来更具运动感。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.059968 second(s), 20 queries .
