查看: 80|回复: 0
排气管堵了该怎么办
发表于 2025-10-5 04:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管堵了怎么办,要根据实际情况区别分析,不同的情况有不同的应对方法。如果是恶作剧,排气管内部被纸团或钢丝球等物体堵住,找工具把堵塞的物体取出来即可。如果自己不会操作,只能电话求助4S店或是专业的汽修店,让工作人员来清除。还有一种情况是三元催化堵住了。三元催化的中心是多空蜂窝陶瓷载体,孔多而壁薄。如果这些孔被堵住了,排气管的内部也就堵住了。如果是三元催化堵住了,先清理一下积碳看看能否解决问题,如果还是不行就直接清洗三元催化,再不行就直接更换三元催化。三元催化是汽车排气系统中非常重要的一个机外净化装置。它的主要作用是可以促使发动机排出的有害气体转为无害气体。排气管被堵住了,切记不要继续点火,更不能强行加油行驶,不然对车辆的危害非常大。发动机的工作可以分为四步,依次是:吸气、压缩、膨胀做工、排气。排气管的作用就是在排气这个步骤让发动机产生的废气顺利排出去。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.129863 second(s), 20 queries .
