查看: 150|回复: 0
跑车需不需要进行碰撞测试
发表于 2025-10-5 04:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车需要进行碰撞测试。所有的车辆在正式上市售卖以前,都需要进行碰撞测试。只不过跑车的碰撞测试和普通的量产车有一些不同。普通的量产车,碰撞测试多达几十种,有正面全宽碰撞测试、斜角碰撞、侧杆刚性碰撞等等,一般需要好几辆车才能完成全部的碰撞测试。这种普通的量产车,由于都是从平台上由现代化机器生产,所以成本不会太高。但是超跑由于造价昂贵,肯定不能用好几辆车参加碰撞测试,所以一般都是将所有的碰撞测试全部集中在一辆车上。然后在测试过程中不断的完善修正,后续对车辆有升级的话,也是直接安装在这辆测试车上。跑车使用的工艺和材质极为优秀,在撞击测试中并不会出现严重的问题,一般就是出现一些损伤,不会出现完全撞毁无法修复的情况,技师们一般只需修复更换车身板材和零件。不同的国家有不同的碰撞测试。用星级表示的,是中国的C-NCAP标准。美国的IIHS是以优秀(Good),良好(Acceptable),及格(Marginal),差(Poor)四个级别分级评定,不是用星级评定。
GMT+8, 2026-11-6 17:10 , Processed in 0.059922 second(s), 20 queries .
