查看: 105|回复: 0
minicooper启动步骤是什么
发表于 2025-10-5 04:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是有一键启动系统的,并且也是自动挡车型,所以在启动发动机时,需要踩下刹车踏板,然后按下启动按钮。自动挡汽车在启动发动机之前,一定要确保挡位在p挡上。如果自动挡汽车在启动发动机之前挡位没有在p挡上,那是无法启动发动机的。如果自动挡汽车在启动发动机之前没有踩下制动踏板,那也是无法启动发动机的。这样的设计是为了安全。有很多车都有一键启动系统,配备一键启动系统的汽车启动发动机和关闭发动机都是需要按同一个按键的。在关闭发动机之前,需要挂入p挡,然后按下按钮,这样发动机就可以被关闭了。配备一键启动系统的汽车上车启动发动机是不需要将钥匙拿出来的,车子会感应到钥匙。如果钥匙没有电了,那车子是无法感应到钥匙的,这样也会出现无法启动发动机的情况。配备一键启动系统的汽车在车内都有一个专门感应钥匙的位置,如果钥匙没电了,那可以将钥匙放在这个专门感应钥匙的部位,这样也是可以启动发动机的。如果钥匙没电了,那建议车友们立即更换,这样可以避免耽误自己用车。
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.060235 second(s), 20 queries .
