查看: 52|回复: 0
涡轮增压器坏了症状是什么
发表于 2025-10-5 04:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果涡轮增压器坏了,那发动机会出现严重的动力下降现象,并且发动机内的积碳也会增多。涡轮增压发动机的压缩比是比较低的,这样设计是为了防止发动机内出现爆震现象。如果涡轮坏了,那进入发动机内的空气不多,压缩比过低会导致可燃混合气无法完全燃烧,这样就会导致发动机动力严重下降,并且也会导致积碳增多。如果涡轮增压器坏了,那更换一个原厂全新的涡轮增压器价格是很贵的。涡轮增压发动机的涡轮是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。建议使用涡轮增压发动机的车友们使用全合成机油,这种机油是可以满足涡轮的润滑需求的。很多人都说涡轮增压发动机的保养成本要比自然吸气发动机高,其实高出来的一部分成本就是机油的成本。涡轮增压发动机需要使用粘度更高的机油,并且也需要使用润滑性能更好的机油。建议车友们平时用车时按时保养,按时更换机油,只有这样才可以让发动机始终保持良好的状态。
GMT+8, 2026-11-6 04:15 , Processed in 0.113506 second(s), 20 queries .
