查看: 158|回复: 0
机油加少了症状是什么
发表于 2025-10-5 04:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油加少了,那发动机会出现噪音变大的现象。如果机油加少了,还会加剧发动机的磨损。在添加机油时,一定要确保机油的液位在机油尺的min刻度和max刻度之间。机油的液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。如果机油液位低于了min刻度,那可能会导致发动机出现机油压力低的现象,这样也会加剧发动机的磨损。如果机油加的太少,那在发动机运行时噪音也会变大,这样会影响汽车的乘坐舒适性和车内静谧性。机油并不是加的越多越好的,机油的液位不可以高于max刻度。如果机油液位高于了max刻度,那会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。机油加的太多会导致发动机运行时的阻力变大,这样对发动机也是不好的。并且机油加的太多还有可能会损伤三元催化器。如果三元催化器坏了,那更换一个全新原厂的三元催化器需要花费很多钱。所以,在加机油时,如果加多了,那就放出来一点或抽出来一点。如果加少了,那就再加一点。在加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。
GMT+8, 2026-11-6 10:20 , Processed in 0.393471 second(s), 20 queries .
