查看: 100|回复: 0
ac是在冬天开还是在夏天开
发表于 2025-10-5 04:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac应该是在夏季使用的,冬季应该使用暖风。ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,汽车空调可以制冷。ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,汽车空调可以制冷。按下ac按键之后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调的制热原理也是很简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。汽车上的暖风水箱其实就是一个热交换器,这样可以将发动机冷却液的热量传递给鼓风机吹来的风。在冬季使用空调时,不需要按下ac按键,只需要直接将温度调高,然后调整到合适的风量就可以了。在夏季使用空调之前,需要按下ac按键,然后调整到合适的温度再调整到合适的风量就可以了。汽车空调的制冷剂是需要定期更换的,汽车空调使用的制冷剂是r134a。
GMT+8, 2026-11-6 17:10 , Processed in 0.341224 second(s), 20 queries .
