查看: 56|回复: 0
可不可以拆开发动机清除积碳
发表于 2025-10-5 04:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是不可以的,如果将发动机拆开,那会影响发动机的状态,虽然这样可以彻底清除积碳,但是也会损伤发动机。汽车的发动机使用一段时间之后都是会产生积碳的,积碳是由于汽油在发动机内没有完全燃烧生成的。有些发动机会存在烧机油现象,如果发动机烧机油,那发动机内的积碳也会增多。积碳会损伤发动机,并且积碳也会影响发动机的正常运行。积碳经常产生的部位是气门,节气门,进气道,燃烧室。如果积碳在燃烧室内,那会导致燃烧室的压缩比增大,这样会导致发动机出现爆震现象。爆震会降低发动机的动力,还会导致发动机油耗升高。严重的爆震会损伤发动机。清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,使用这种方法清除积碳效果是比较好的。如果车友们要用这种方法清除积碳,那需要去专业机构让专业人员使用专业设备来清除。有些修理厂会使用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法清除积碳的效果并不是很好,所以建议车友们不要使用这种方法清除积碳。在平时用车时,也可以使用一些清除积碳的添加剂。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.073406 second(s), 20 queries .
