查看: 80|回复: 0
什么东西李子串
发表于 2025-10-5 05:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是平衡杆的连杆,这种连杆是可以调整的,这属于改装件。平衡杆是连接同轴左右两侧的避震器的,平衡杆就是通过李子串来连接同轴左右两侧的避震器的。平衡杆是连接同轴左右两侧的避震器的,平衡杆就是通过李子串来连接同轴左右两侧的避震器的。李子串是可以调整的,有些改装车爱好者会降低底盘,还会改装避震,这样就需要对平衡杆做出一定调整,所以有很多改装车爱好者都会使用李子串,这是一种可以调整的连杆。如果大家对这种东西感兴趣,可以去搜索一下资料。有很多车原厂就是有平衡杆的,原厂的平衡杆是不可以调整的,因为原厂都已经将数据调整好了。后期改装的平衡杆是可以调整的。平衡杆可以降低车子在快速过弯时的车身侧倾幅度,这样可以提升车子的操控性和过弯速度。有些车的前桥是有平衡杆的,有些讲究操控和运动的汽车后桥也有平衡杆。大家可以将平衡杆看成一个扭转弹簧。如果要改装平衡杆和李子串,建议大家去专业的店家安装调试。平衡杆和李子串并不是安装好了就完事的,这两个部件还需要专业人士进行调整。如果要改装避震,那也一定要去专业店家,这个部件也是需要专业人士进行调整的。
GMT+8, 2026-11-6 14:59 , Processed in 0.805444 second(s), 20 queries .
