查看: 122|回复: 0
怎样解除电喷货车限速
发表于 2025-10-5 05:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要解除电子限速,那需要重新刷一下电脑程序,但是不建议车友们这样做。汽车都是有电子限速的,但是大部分汽车的电子限速都是限制在200公里每小时左右的。中国法律规定汽车在高速公路上最高能跑到时速120公里每小时,所以电子限速是没有必要解除的。如果在高速公路上以超过120公里每小时的速度行驶,那就是违法行为。车友们不要随便刷汽车的电脑,也不要随便解除电子限速。在平时用车时,一定要遵守限速规定,否则可能会导致交通事故。在高速公路行驶时,货车的限速一般是100公里每小时,只有小型客车的最高限速才是120公里每小时。在高速公路行驶时,一定要保持安全距离,遵守限速规定。如果随便刷电脑,那可能会导致车子出现故障码,还可能会导致仪表盘亮故障灯,这样对汽车是不好的,并且可能引发一些其他故障。如果车子以超高的速度行驶,那对汽车的机械系统也是有害处的,电子限速在一定程度上还可以保护汽车的机械系统。以超高的速度行驶对悬架系统和轮胎要求都是很高的。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.060366 second(s), 20 queries .
