查看: 128|回复: 0
蒙迪欧加油是什么
发表于 2025-10-5 05:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧全系使用了涡轮增压发动机,建议加95号汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。蒙迪欧搭载了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率为133kw,最大扭矩为240牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为150kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1850到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为172kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1850到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 14:01 , Processed in 0.061394 second(s), 20 queries .
