查看: 92|回复: 0
怎样提升发动机马力
发表于 2025-10-5 05:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过改装发动机提升发动机的马力。汽车没有使用涡轮增压发动机之前,相信很多车主都会通过增大排量的方法提升发动机的马力,增大发动机的排量之后会使发动机的动力更强。其实,增大发动机排量的意思就是增加了气缸工作室的容积,每一个气缸在工作的时候吸入更多的空气,发动机在单位时间内燃烧的燃油会更多,所以发动机的动力就会得到提升。需要注意的是,增大发动机的排量之后,发动机的体积也要增大,同时也会增加发动机的重量,增大发动机的排量之后,无形之中增加了用车的成本。还有一种方法是增加转速,发动机的转速提高之后,发动机的动力就会得到提升,增加转速虽然可以增大功率,但是带来的负面影响也是很多的,如果发动机的转速过高,这就要求发动机内部零件质量好,因为发动机内部的零件必须要承受高转速带来的高强度负荷。增加发动机的转速不会增加发动机的体积,但是会增强发动机的动力。
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 1.228394 second(s), 20 queries .
