查看: 170|回复: 0
为什么碳陶刹车盘不会出现热衰减
发表于 2025-10-5 05:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这种刹车盘的耐热性和散热性都是更好的,所以刹车系统不容易因为过热而出现热衰减现象。汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车盘,刹车片组成的。刹车盘和刹车片是互相摩擦的,汽车在刹车时。刹车片和刹车盘可以摩擦,这样就可以将动能转换成热能,这样汽车就可以减速了。如果刹车片和刹车盘过热了,那就会导致制动力降低。有很多性能车都会使用划线打孔刹车盘,这种刹车盘的划线和打孔设计就是为了提高散热性能的。有一些赛车还会专门设计为制动系统散热的管路,这样可以利用风来为制动系统降温。碳陶瓷刹车盘的制造成本非常高,这种刹车盘的价格非常贵,这种刹车盘的耐磨性能也是非常好的,所以这种刹车盘使用寿命非常长。有很多超级跑车和高性能汽车都会使用碳陶瓷刹车盘,这样可以提供出色的制动性能。如果大家对碳陶瓷刹车盘感兴趣,可以去观察一下超跑或高性能车上的碳陶瓷刹车盘。有很多车都配备碳陶瓷刹车盘,这种刹车盘表面是比较粗糙的。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.061175 second(s), 20 queries .
