查看: 76|回复: 0
ap racing品牌是什么
发表于 2025-10-5 05:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个著名的制动系统制造厂商,这家厂商主要制造刹车卡钳,这也是很多改装车爱好者喜欢的东西。刹车卡钳也叫制动分泵。汽车的制动系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘等组成的。真空助力泵是提供助力的,如果没有真空助力泵,那驾驶员想踩下制动踏板是比较困难的。真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。在真空助力泵的前面有制动总泵,这个制动总泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。刹车油是需要定期更换的,如果长时间不换,那刹车油含水量会过高。刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致汽车制动力下降,制动距离延长,这样会严重影响行驶安全性和行驶稳定性。当刹车油含水量达到3%之后,车友们就需要立即更换刹车油了。在平时用车时,一定要定期检查刹车片厚度,还要定期检查刹车油含水量。如果刹车片厚度不足了,那一定要立即更换。
GMT+8, 2026-11-6 09:59 , Processed in 0.099248 second(s), 20 queries .
