查看: 64|回复: 0
brembo品牌是什么
发表于 2025-10-5 05:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个著名的刹车系统制造厂商,这家厂商制造出来的刹车系统是很多汽车厂商和改装车爱好者都会使用的。有些品牌的汽车在出厂时就会配备布雷博的制动卡钳,这些车一般都是比较讲究操控性和运动性的。有很多改装车爱好者也会改装布雷博的制动卡钳。汽车的制动系统是由真空助力泵,制动分泵,制动总泵,刹车片,刹车盘组成的。真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。驾驶员踩下制动踏板之后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。如果没有真空助力泵,那驾驶员想踩下制动踏板是很困难的。真空助力泵的前面是制动总泵,这个泵负责依靠刹车油推动制动分泵的活塞夹紧刹车盘,这样车子就会减速了。活塞是推动刹车片夹紧刹车盘的。制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,这个卡钳内部有一些活塞。刹车油是需要定期更换的,如果长时间使用不换,那会导致制动力下降。
GMT+8, 2026-11-6 22:46 , Processed in 0.352583 second(s), 20 queries .
