查看: 136|回复: 0
汽车变速箱故障能开吗?
发表于 2025-10-5 05:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱故障灯亮还可以继续开的,但是需要及时去维修店检查。变速箱故障灯亮的原因:
1、假故障,报出故障代码但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码;
2、小故障,发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决,比如进气压力传感器故障等;3、大故障,此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修,比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.527694 second(s), 20 queries .
