查看: 64|回复: 0
汽车变速箱油长期不换会有什么后果?
发表于 2025-10-5 05:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆变速箱油长期不更换时,会出现以下现象:
1、自动变速箱是汽车传动系统的重要组成部分,一旦出现问题,维修费用极为昂贵;
2、使用长齿轮箱润滑油粘度会变薄,导致润滑性能下降,密封性能下降,阻力增加磨损,导致压力不稳定,影响液压系统工作的精度,变速箱控制精度下降,换挡精度降低,平稳性,响应速度都会受到影响;3、变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生机油温度高等问题,恶性循环,进一步缩短了机油和变速箱零件的寿命。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.073432 second(s), 20 queries .
