查看: 94|回复: 0
汽车变速箱油更换是按时间还是按里程?
发表于 2025-10-5 05:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般更换变速箱油的里程是五万公里。四万公里太短了。记住变速箱油不是按照年来算更换日期的,更换依据是行驶里程。变速箱油更换方法:
1、首先拆下变速器油底壳螺丝,这样可以释放部分油,再将螺丝拧紧;
2、拧开螺丝,安装一个直径合适的软管,从管中添加变速器油,再把放出的旧油测量一下,这样添加新油就会比较准确了;3、拆下变速箱油底壳,拆下滤清器,更换新滤清器,清洁油底壳,然后装回油底壳。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.069569 second(s), 20 queries .
