查看: 98|回复: 0
刹车泵顶用途是什么
发表于 2025-10-5 05:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵顶可以防止驾驶员踩下刹车踏板后防火墙出现变形现象,这样可以保护防火墙。并且刹车泵顶也是可以提升刹车脚感的。汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车盘,刹车片组成的。在踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下刹车踏板。真空助力泵是在发动机舱内的,打开发动机盖之后可以看到一个黑色的金属圆盘,这个部件就是真空助力泵。真空助力泵的前面还有一个刹车总泵,刹车总泵上是有一个油壶的,这个油壶是用来装刹车油的。踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵,制动分泵上有活塞,这样活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样车子的动能就会被转换成热能,这样车子就可以减速了。真空助力泵是固定在防火墙上的,踩下刹车踏板后,由于力的作用,真空助力泵会拖拽防火墙,这样防火墙会出现变形现象,并且这样也是会影响刹车脚感的。所以有些改装车爱好者会给自己的车安装刹车泵顶,这样可以防止防火墙变形,并且也可以提升刹车脚感。刹车泵顶是不会提升制动力的,只能改善刹车脚感。
GMT+8, 2026-11-5 20:40 , Processed in 0.070549 second(s), 20 queries .
