查看: 131|回复: 0
汽油添加剂过期能用吗?
发表于 2025-10-5 05:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油添加剂过期不可以用,使用汽油添加剂的注意事项:
1、由于各个品牌的包装不同,每次使用量的规定也不一样,所以在使用汽油添加剂前,要先仔细阅读产品的说明书,千万不要以为汽油添加剂加的越多越好,因为如果加少了顶多是起不到添加剂应有的作用,但是加多了很可能影响燃油的性能,甚至对发动机造成伤害;
2、汽油添加剂通常都是当油箱的燃油用完或所剩无几时(注意油箱内不能剩太多油),在加油前把添加剂加入油箱,然后再加油让汽油把添加剂冲均匀,这里要注意的是一定要在加油前添加汽油添加剂,因为如果加完油再添加会让添加剂与汽油混合的不均匀,有可能导致起不到添加剂应有的效果;3、强调一下,在购买和使用汽油添加剂前,一定要看清楚产品的功能和使用方法,千万不要以为所有的添加剂都是一个功能可以随意添加,造成不必要的浪费,更严重的可能还会影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-5 19:02 , Processed in 0.073395 second(s), 20 queries .
