查看: 81|回复: 0
怎么加桑塔纳装胎压监测系统
发表于 2025-10-5 05:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳加装胎压监测系统比较简单,一般的汽车改装店或者轮胎店都可以对汽车提供加装胎压监测系统的服务,只需要自行找他们加装就可以了,价钱一般在400元左右,还是比较实惠的。汽车的胎压监测系统使驾驶员对轮胎情况有一个更好的判断,在一定程度上保障了用车的安全性。截止到2019年9月,市面上汽车的胎压监测系统主要分为直接式胎压监测、间接式胎压监测和复合式TPMS,以下具体说明。直接式胎压监测就是利用安装在气门嘴或者轮胎里的压力传感器来测量胎压,它是最简单也是最常见的一种胎压监测方式。当汽车在更换完轮毂后,如果传感器在轮毂的气门嘴上,也要将其拆卸下来装到新的轮毂上,再将胎压监测系统进行重置。间接式胎压监测是利用电脑计算轮胎滚动半径来测量胎压的,更换轮胎后要重新对其进行设置。复合式TPMS胎压监测系统也是利用传感器来进行监测,更换轮毂后要将胎压传感器更换到新的轮毂上再进行重置。
GMT+8, 2026-11-6 04:55 , Processed in 0.886782 second(s), 20 queries .
