查看: 119|回复: 0
发动机动力不足声音大怎么回事
发表于 2025-10-5 05:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳过多会引起发动机噪音过大。解决办法:清洗发动机。发动机机油有问题也会引起发动机噪音过大。例如机油变质、机油使用的不合适、机油寿命到达极限等。解决办法:更换合适的机油。发动机积碳过多会引起发动机噪音过大。解决办法:清洗发动机。发动机机油有问题也会引起发动机噪音过大。例如机油变质、机油使用的不合适、机油寿命到达极限等。解决办法:更换合适的机油。另外,发动机一些部件松动也会导致发动机噪音过大。举几个例子:发动机皮带异响。包括正时皮带,发电机皮带等。皮带老化或者过松、过紧都会产生异响。解决办法:更换皮带或者调整皮带的松紧度。机脚垫损坏。现象是:怠速时,抖动异常,伴随嗡嗡声。解决办法:更换机脚垫。发动机动力不足可能涉及的原因就非常多了。点火系统、进气系统、燃油系统,三个系统当中任何一个部位出现问题都有可能导致发动机动力不足。例如节气门有问题、使用的汽油不合适、火花塞有问题等等。由于见不到实车,无法做一个准确的判断。建议去4S店或是专业的汽修店,先让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-5 15:25 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
