查看: 158|回复: 0
汽车尿素灯亮起是什么原因?
发表于 2025-10-5 05:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尿素灯亮起是原因:
1、车辆无力,尿素消耗正常,故障现象:车主反应车辆无力,尿素消耗正常,急加油能发现消音器往出排少量白烟;
2、故障分析:用诊断仪读取故障代码为发动机排放超标,没有其他故障。拆下尿素喷嘴用诊断仪做喷射测试并没有发现异常,检查中发现高温催化管内尿素大量结晶堵塞严重,于是拆下排气弯管清理并用气带清理催化器陶瓷表面附着的碳烟。更换尿素溶液试车故障消失;3、故障总结:尿素结晶出现故障后尿素大量存积在排气管内部,不光造成了发动机排气受阻无力,还会造成排放超标,几个驾驶循环后OBD限扭。主要原因多为尿素质量不达标导致的。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.062706 second(s), 20 queries .
