查看: 120|回复: 0
翼子板是塑料的是什么车
发表于 2025-10-5 05:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多汽车的翼子板是塑料的,例如标致旗下的一些车型翼子板就是塑料的,大家可以仔细观察一下。老款途锐的翼子板也是塑料的,e92 m3的翼子板也是塑料的。塑料翼子板的好处是可以降低维修成本,并且可以减轻车头的重量。大部分汽车的发动机都是前置的,所以大部分重量都是在车头部位的,车头太重是不好的,所以有些汽车厂家会想方设法来降低车头的重量。为了降低车头的重量,有些车型的前翼子板甚至发动机盖都会使用一些特殊材料来制造。有些高性能汽车的发动机盖是用碳纤维制造的,这样可以降低车头重量。如果汽车的车头太重,那会导致汽车在快速过弯时出现转向不足现象,这样会影响车子的过弯速度,也会影响汽车的操控性。一般的家用车发动机都是横置的,这种车的变速箱也是横置的,这样发动机和变速箱的重量是集中在车头部位的,这种车的操控是不好的。一般的高性能汽车或讲究操控的汽车发动机和变速箱都是纵置的,这样可以尽量将发动机和变速箱向后放,这样可以平衡车子前后的重量。
GMT+8, 2026-11-6 10:20 , Processed in 0.061378 second(s), 20 queries .
