查看: 164|回复: 0
面包车进藏要注意事项是什么
发表于 2025-10-5 05:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开车进藏之前,需要检查一下全车的油液是否需要更换,需要检查一下悬架系统,制动系统,还需要检查一下轮胎。汽车的刹车系统是需要使用刹车油的,刹车油是很多车友在平时保养时比较容易忽略的液体。刹车油是一种极易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动系统出现制动力下降制动距离延长的现象。所以,大家在进藏之前,一定要检测一下刹车油含水量,如果刹车油含水量达到了3%,那就要立即更换了。在更换刹车油时,一定要去专业店家,因为在更换刹车油时需要将制动系统管路中的空气排空,否则也是会影响制动力的。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。在开车进藏之前,一定要检查一下轮胎的状态。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们需要定期更换自己汽车的轮胎。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较少,也要更换,因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。在进藏之前,最好检查一下全车,然后保养一下。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
