查看: 174|回复: 0
排气管漏气该怎么办
发表于 2025-10-5 05:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管出现了漏气现象,那只能更换新的排气管,没有其他办法。汽车的排气管都是金属制造的,一般的原厂排气管都是铁的,这种排气管长时间使用会出现锈蚀现象,并且排气管是在底盘上的,在一些下雨天排气管上会有水,这样也会加快排气管生锈的速度。汽车的排气管下方是没有护板的,因为排气管的温度非常高,这样是没有办法安装护板的,所以大部分汽车的排气管都是裸露的。汽车的排气管是由三段组成的,这三段分别是头段,中段,尾段。比较容易生锈的就是中段了。头段就是排气歧管,一般的汽车打开发动机盖就可以看到排气歧管。中段就是在汽车底盘上的长管子,尾段就是靠近后保险杠的部分。使用很长时间的汽车排气管的中段会生锈,尾段也会有一点生锈,头段一般是不会生锈的。在市面上有很多商家是卖一些除锈剂的,车友们在保养时可以将汽车升起来,然后定期给排气管喷一些除锈剂,这样是可以防止排气管生锈的。在下雨时,是没有办法避免排气管接触到水的,所以只能用上述的方法防止排气管生锈。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.092597 second(s), 20 queries .
