查看: 149|回复: 0
排气管生锈该怎么办
发表于 2025-10-5 05:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管出现了锈蚀现象,车友们可以用举升机将汽车升起来,然后在排气管上喷上一些除锈剂,这样是可以防止排气管生锈的,这样也可以除锈。一般排气管比较容易生锈的部分就是在底盘上的中段和尾段,中段是最容易生锈的。汽车的排气管下方是没有任何护板的,因为排气管的温度非常高,所以是没有办法安装护板的。所以在下雨时排气管会接触到水,这样时间久了排气管就会生锈。如果要防止排气管生锈,那可以在保养时将汽车用举升机升起来,然后在排气管上喷上一些除锈剂,这样是可以避免排气管生锈的。如果排气管锈穿了,那只能更换新的排气管了。在平时用车时,经过一些非铺装路面时,一定要避免磕碰到排气管,如果排气管被磕碰变形了,那会影响排气的通畅性,这样会影响发动机的性能。排气管如果变形了那基本也只能更换了。有很多使用时间比较长的汽车排气管上是有很多锈迹的,建议车友们给这种排气管喷一些除锈剂,否则生锈现象会越来越严重。在平时用车时,一定要定期保养自己的汽车。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.101603 second(s), 20 queries .
