查看: 154|回复: 0
火花塞怎样判断该换
发表于 2025-10-5 05:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果火花塞的电极间隙过大,电极上有很多积碳,那就应该更换了。火花塞是汽车发动机点火系统的主要组成部件,火花塞也是一个易损耗部件。火花塞长时间不换电极间隙会变大,并且电极上也会出现积碳,这样会影响火花塞的点火。如果火花塞的点火不好,那发动机内的可燃混合气是无法正常燃烧的,这样会导致发动机出现动力下降油耗上升的现象。与火花塞连接的是点火线圈,这个部件可以将12v电压转换为成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。点火线圈虽然不是一个需要定期更换的易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也是会出现损坏现象的。如果点火线圈坏了,那火花塞就没有足够的点火能量点火了,这样会导致发动机内可燃混合气燃烧不充分,这样也会导致发动机出现油耗升高动力下降的现象。所以,车友们在保养时可以检查一下点火线圈的工作状态,如果点火线圈坏了,那要立即更换。点火线圈坏了会导致发动机出现缺缸现象,这样会影响发动机的运转平顺性。
GMT+8, 2026-11-5 14:21 , Processed in 0.094335 second(s), 20 queries .
