查看: 169|回复: 0
汽车不起动风扇可以用多长时间
发表于 2025-10-5 05:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可以用30到45分钟,有些车的电池性能比较好,用一个小时也是没有问题的。但是不建议车友们这样做,这样会损伤汽车的蓄电池,这样会降低蓄电池的使用寿命。汽车上都是有蓄电池的,这是一个很关键的部件,在没有启动发动机时,是蓄电池为全车电子设备供电的,并且蓄电池也负责启动发动机。在启动发动机之后,是发电机为全车用电设备供电的,并且发电机也会为电池充电。蓄电池是一个需要定期更换的易损件,蓄电池长时间使用性能会下降,如果不换那可能会导致汽车出现无法启动的现象。一般汽车的蓄电池可以使用3到4年,但是有些车的蓄电池没用这么长时间就坏了,这就是由于车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低蓄电池的使用寿命。如果自己不经常用车,那可以在有空的时候将车开出去转转,这样可以让发电机为电池充充电,这样对车本身和电池都是有好处的。在冬季停车时,夜晚要尽量避免将车停在室外,冬季室外温度低,这样会降低蓄电池的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 12:50 , Processed in 0.135780 second(s), 20 queries .
