查看: 100|回复: 0
车辆底盘被刮有什么现象?
发表于 2025-10-5 05:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆底盘被刮现象:
1、排气管位于车辆底部,也是很薄弱的,碰到坚硬的石头刀,甚至会滑破,减速带是比较常见的,而且高度不一,形状也不一样。有些比较高或较宽,加上有的车主过减速带没有减速的习惯,就很容意中招了。一般都是前保险杠和排气管比较容易被磕;
2、一般托底会造成车底部有划伤,(也会造成底部变形,严重者会造成发动机油底毁坏,但一般来说可能性不大)造成划伤部分容易生锈;3、刹车油管破漏,现代汽车的刹车系统广泛采用液压刹车系统,原厂刹车油管很少采用金属尼龙管,一般为橡胶管材,发生托底第一个想到的就应该是刹车油管是否破裂。建议更换耐压值更高的尼龙金属管材。
GMT+8, 2026-11-6 14:01 , Processed in 1.097909 second(s), 20 queries .
