查看: 89|回复: 0
差速器用途是什么
发表于 2025-10-5 05:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器可以让内外侧车轮产生转速差,只有这样车子才可以顺利转弯。在转弯时,车子内外两侧的车轮转速是不同的,转弯时弯道内侧的车轮走的路程少,弯道外侧的车轮走的路程多,所以同轴两侧的车轮是存在转速差的,如果同轴两侧的车轮转速一样,那车子的轮胎会出现一些不必要的磨损。每个车都是有差速器的,如果没有差速器,那车子的轮胎会磨损的很快。有些高性能车还有限滑差速器,这是一种可以提高汽车过弯速度的东西。如果是前驱车,那差速器在前轴上,如果是后驱车,那在后桥上是有差速器的。后驱车有一根贯穿车身的传动轴,这根传动轴直接连接后桥的差速器,从差速器出来两根半轴,这两根半轴分别连接左右两个车轮。差速器内是有齿轮油的,这个齿轮油是需要定期更换的,否则会导致差速器内的齿轮出现异常磨损现象。在平时用车时,不仅要更换机油,变速箱油等油液,还要定期更换差速器油,特别是一些高性能后驱车,这种车更要定期更换差速器油。在购买差速器油时,要选择专用产品。
GMT+8, 2026-11-5 12:30 , Processed in 0.194304 second(s), 20 queries .
