查看: 181|回复: 0
bmc牌子是什么
发表于 2025-10-5 05:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个来自意大利的空气滤芯制造厂商,这家公司制造的高流量滤芯性能很好,质量也很好,价格也挺贵的。bmc还会赞助一些汽车赛事。有很多改装车爱好者都会为自己的爱车更换高流量空气滤芯,这种空气滤芯可以降低发动机的进气阻力。一般的高流量空气滤芯都是可以反复使用的,这种空气滤芯一般需要定期清洗,清洗完了之后可以装上继续使用。如果车友们对这种产品感兴趣,可以去网上了解一下。生产高流量空气滤芯的品牌还有一个,那就是kn,相信很多改装车爱好者都是知道这个品牌的。如果要安装高流量空气滤芯,那车友们需要选择专车专用型号,否则是无法安装的。一般的汽车空气滤芯都在发动机舱内,并且空气滤芯都是安装在一个盒子内的,将盒子打开之后,就可以更换空气滤芯了。空气滤芯是一个需要定期更换的部件,有些车友在更换空气滤芯时会将旧的滤芯拆下来吹一下然后放上接着使用,建议大家不要这样做。空气滤芯相当于发动机的口罩,这个部件可以防止空气中的灰尘进入发动机内,这样可以保护发动机。
GMT+8, 2026-11-7 11:45 , Processed in 0.064585 second(s), 20 queries .
