查看: 174|回复: 0
领克03用5w40还是0w30
发表于 2025-10-5 05:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,领克03用5w40的机油就可以了,其润滑效果比较好,而且耐低温能力也比较出众。关于汽车添加哪种机油,具体情况还得查阅汽车出厂的使用说明书或者找4s店的工作人员进行咨询。关于机油标识的含义:以5w40为例,数字5代表着机油的黏度,数字越小说明机油黏度越低,所以机油的流动性越好。w代表“winter”,就是冬天的意思,适合在冬天气温低的情况下使用。40代表着机油的耐高温性,数字越大说明其耐高温性越好。一般来说,汽车在行驶到5000公里左右时就得更换一次机油,在更换机油时要注意不同类型的机油不能混加,否则会影响发动机的正常工作。关于机油需要注意的事项:1、在更换机油时,最好更换原厂机油,质量方面有保障,而且匹配度更高。2、当汽车使用年份比较长时,就会存在烧机油的情况。这种情况是正常现象,每次开车出远门时一定要提前检查机油容量,如有缺失要立即添加。3、按时清洗油箱内的油泥等杂质,防止油路管道被堵塞。
GMT+8, 2026-11-5 18:35 , Processed in 0.082045 second(s), 20 queries .
